航嘉电源 求解...
色天下
2010-4-15 12:24
航嘉电源 求解...
大牛们帮帮分析下。
绿线5V 。。正常吧。
SB只有2V 郁闷了。这个要有5V成正常的。
不知道要从那下手了。
这个是用7500的IC。可是12脚这有16V更郁闷了。大家帮分析下吧。
(73.64 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2010-4-15 12:24 上传
(86.09 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2010-4-15 12:24 上传
建设者-小强
2010-4-15 12:49
待机5V不正常,你修待机电路啊,郁闷啥??辅助开关管,光耦,输出端电容,反馈端电容。这些都查一下.......
森海塞尔
2010-4-15 16:19
背面也拍几张,+5SB不正常,我觉得应该在TL431附近的电容有问题或者漏电!尤其是陶瓷电容.或者电阻变值.
javelin167
2010-4-15 21:55
PS-ON有5V、TL494的12脚有16V,有一种可能是光耦检测到+5VSB端的电压偏低、反馈给调整管,从而导致输出到TL494端的12脚电压稍微上升。
先检查+5VSB的整流输出部分,反正就这几个元件:整流管、滤波电解、稳压管。
天马星
2010-4-15 22:03
同意楼上几位朋友的意见,请沿着绿线查到IC周围的电容,估计有是鼓包不太厉害。从图上看这可能是假航嘉电源。
黄石人
2010-4-15 22:09
修好没!我的电源和你的一样
惠诚科技
2010-4-15 23:14
今天我也修了个杂牌的电源,待机电压只有3.9V短接绿线能风扇转各端电压正常,最后换了个431就OK了。
湘里人家
2010-4-15 23:55
由此可见,一个配置再好的主机,如果电源不行,会影响整机的运行,甚至会烧掉主机,所以电源一定要好,从另一个侧面说明,修机时,一定要保证电源是OK的
陈效
2010-4-16 15:09
这种电源应该好修,把SB5V对地的电阻换了就好了
z156485243
2010-4-16 16:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
