查看: 2062|回复: 1
多彩 DLP-330A电源要放电才能开机
发表于 2010-4-15 12:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是新手,问下这个电源使用一段时间电脑关机后需要放下电即拔出市电后才能开机,里面鼓包的电解电容该换的都换了,即辅助电源的那个10V1000uf 电解电容和后级电解电容。使用一段时间后还是不行需要放下电才能使用一段时间。使用的是7500B 和3510或393芯片。另外还有个问题就是两个开关管旁的那两个50V 10uf 的电解电容如果换成50V 3.3uf 的有没有影响,因为我看长城350电源用的是50V 2.2uf 的电容。都用的是同样的13009的开关管。为什么在多彩电源上换成 50V 3.3uf 的没用。有没有好心人发张 多彩 DLP-330A的电路图纸。谢谢
发表于 2010-4-15 12:25:14 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
用万用表检查下+5VSB电压正常不。你这个不能开机是不是完全不通电了还是?如果是还需检查PS-ON电压有不有。
