LGT710S行幅过长枕形失真。
fengzrong
2010-4-15 10:20
LGT710S行幅过长枕形失真。
此机曾经3无,换过高压包,3842,电源管等。
现在行幅过大不可调,(Q703,部分机型标的是Q709)行宽调整管 为 10N20C ,行幅为0和100的行宽不变且过大,B和C极均为3.8-4V ,把管拆下,行幅变小约一半,万用表测10N20C却是好的。换上10N60C用万用表测主板电压,行幅为0(大于一半),C电压24V。行幅为100(未满,左右差一厘米)C电压为14V.
10N20C是好还是坏的?为何换上10N60C能调但是行宽为100(太高,正常50左右)也不能满屏。
B极电压是否正常?实测时有4V.通常是否0.6V?
cz.jwh
2010-4-15 11:31
你去检查一下行二级阻尼的两个二极管。。。。。!!!
fengzrong
2010-4-15 15:34
(61.01 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2010-4-15 15:34 上传
是 D703 。D704 D705 这三个二极管吗?
D704实物是 DTV1500。万用表测是导通的。是一个晶闸管吗?没有中间脚
