标题: 明基FP71G+ [打印本页]
作者: yybjxnc    时间: 2010-4-15 09:56
标题: 明基FP71G+
开机亮下正常显示一秒种,屏闪一下,接着正常显示,反复这样,是不是按键问题
作者: yybjxnc    时间: 2010-4-15 09:57
在线等,是不是按键的问题
作者: 基本功    时间: 2010-4-15 10:17
高压板,5707 9024 还有保险爱损坏,高压包需要加焊,还有5707中间的电容也要加焊
作者: 段氏电脑    时间: 2010-4-15 10:53
能正常显示,说明驱动板是好的。搞高压部分。。。BENQ通病。。
作者: 沈塘    时间: 2010-4-15 10:58
是高压升压电路有问题引起保护电路工作引的,重点检查C5706是否击穿
作者: 心向明月    时间: 2010-4-15 12:07
这是明基典型的通病
作者: yybjxnc    时间: 2010-4-15 13:04
搞定了,,是按键的问题,我全给它拆了,就剩下个开关。哈哈!!!
作者: AA98110AA    时间: 2010-4-15 15:31
回复的一堆,一个也没说对,呵呵。回头还是开关问题,真晕
作者: 许冠杰    时间: 2010-4-15 21:12
鸟 8# AA98110AA 你这么确定是按键?
作者: 无双鸟    时间: 2010-4-17 00:47
还是高压板电流法直观,可以少走很多的弯路。
作者: 血枫    时间: 2010-4-17 08:01
明基明基FP71G+的通病就是按钮问题和5707
作者: 濮阳彩显    时间: 2010-4-17 09:08
这是明显的按键问题,我见过多次了,如果是高压板的问题,不会反复显示
作者: 阿波罗的童话    时间: 2010-4-20 12:34
自动调节按钮有阻值了~~
作者: 鑫维电脑    时间: 2010-4-20 12:46
这种现像要分两种看,你注意一下,不显的时候,电源指示灯还亮不亮,如果不亮肯定是按键问题,亮的话一般都是高压问题了,我今天就修了一台这种现像的机器,一开始我也以为是高压问题,按照经验,换5707,加焊高压线圈,可打开一看,这是后期出的FP71G+,已经改进,根本就没有5705了,和以前的电路完全不一样,不能按以前的修法了,再仔细一看,不亮的时候,电源指示灯也不亮,我估计是按键坏了,于是换了电源按键,可还是不行,然后把所有按键都换了,才解决问题,这几天我们这里下雨,天气特别潮湿,按键漏电造成的,南方的用户注意,因为南方春季雨水多,湿度高,容易出现这种现像。
