求精英945PL-A跑04E3码 IO开机发烫
康国梁
2010-4-15 09:54
那位师傅知道精英945PL-A跑04E3是什么故障 开机IO发烫 型号是83627THG的 请师傅们指点一下 谢谢
扬州啄木鸟
2010-4-15 09:56
按照你说的只能建议你拆掉IO了!
康国梁
2010-4-15 09:56
BIOS已经重新写了CPU供电滤波电容已经更换了 师傅们提供一下维修思路
我菜菜
2010-4-15 10:16
IO发烫 还不换IO 你在等什么呢
康国梁
2010-4-15 11:22
把电源插上不发烫 开机以后马上就烫
但是能开机啊
辛集腾龙电脑
2010-4-15 13:53
查I/O引脚定义 量I/O
VCC供电
康国梁
2010-4-15 15:12
已经更换了IO了 但是还不行 IO用83267 THF 代换的83267THG 现在IO不发烫了 但是还是显示04E1 检测卡没有时钟信号
网盲
2010-4-15 15:20
到回去一步,上假负载测4相必需电压,如正常,再查内存电压,如正常查内存槽,引脚,到SN的线。
康国梁
2010-4-15 15:36
内存1脚电压1.8伏 CPU供电正常 上假负载测4相必需电压指的是什么地方
czyang2008
2010-4-15 15:47
四相电压值CPU的核心电压VCCP
网盲
2010-4-15 17:15
核心,时钟,复位,PG。假负载上有。
