东芝小本必须按重启键才能开机
散热器专家
2010-4-15 09:31
东芝小本必须按重启键才能开机
有个东芝小笔记本,有时需按重启键才能正常开机。具体现象如下,请高手帮判断下是哪里的问题。
断开电源,取下电池后一段时间再装上电池开机就需要按重启键才能开机,开机后使用一切正常。
主板上电池接口附近大的滤波电容原来有维修过的痕迹,现在已经换了新的但是故障依旧。
有时开机就正常启动,有时需要按下重启键才能开机。有时通电一段时间再按重启键才能开机。
怀疑有电容漏电导致的,但现在还没有检测出来。请高手给个思路谢谢
