标题: 显示器求助 [打印本页]
作者: 佳佳维修中心    时间: 2010-4-14 23:33
标题: 显示器求助
我有三台17的显示器!开机检查后发现行管都烧了!换上新的同型号的行管后能显示了!
不过!过了一会儿,行管连同扇热片很烫手!要不了几天又烧了!
折下行管!换上假负载(60W灯泡)
发现灯泡有轻微的一闪一闪的!
再用万用表(指针的)去检测(指针也是一动一动的。和灯泡闪的频率是一样的)
行激励已经动作了(起振了的)因为接上电脑显卡,行电压有提升!
请问各位师傅,像这种故障是在二次电源电路呢,还是在CPU呢?还是高压包的问题!
你们应该遇到过这样的故障!请指点一下小弟!谢谢了!
作者: 维修公司    时间: 2010-4-15 00:06
一种情况是行管质量不好,再就是行管换的型号不能代换,,最后就是行包坏了,,
作者: 董芯    时间: 2010-4-15 00:10
电容换了吗
作者: 郑华    时间: 2010-4-15 00:39
是高压包坏了吧
作者: 我是老农    时间: 2010-4-15 01:01
高压包脚补焊一下。要是AOC的百分百是这个原因
作者: 风尘孤子    时间: 2010-4-15 09:33
给新的行管并一个耐压高的电容再试下
作者: 佳佳维修中心    时间: 2010-4-15 12:40
高压包要是坏了,按理不应该点亮啊!
作者: 网络一枝梅    时间: 2010-4-15 13:20
一般是行输出变压器或者偏转匝间短路,和行逆程电容过小(失容)工作时测量一下行管电流是否过高
检查下吧!
作者: 维修公司    时间: 2010-4-15 20:56
高压包要是坏了,按理不应该点亮啊!
佳佳维修中心 发表于 2010-4-15 12:40
有的高压包坏了,,,换行管后能亮,,但行电流会较大,,工作一会后会烧行管
作者: 大学生电脑    时间: 2010-4-15 22:50
三台17的显示器均为高压包坏所致。估计是通病。
