标题: 致铭K8主板跑码26不动,无显示 [打印本页]
作者: 怀钰    时间: 2010-4-14 22:50
今天接到一致铭754主板,开机正常但无显示,测试卡跑码到26后不动。
解决办法:断电,清空BIOS,开机正常显示
作者: 老包大哥    时间: 2010-4-14 23:31
这个还没有遇到过,下次遇到试下。谢谢
作者: 月饼    时间: 2010-4-14 23:43
本来26 不动就只有这几招。要么清CMOS.刷BIOS.要么拆网卡。声卡等。。。也有因为诊断卡问题引起或者显卡问题引起的
作者: 堕落的贩子    时间: 2010-4-15 01:00
我还有几块板子就是这样的问题,,,一直怀疑是BLOS的问题,,没有编程器刷,,,
作者: 朱坚    时间: 2010-4-15 10:15
没有见过这故障
作者: 电脑启程    时间: 2010-4-15 16:13
刷BIOS就可以了。。。。。。
作者: 光明傲雪    时间: 2010-4-15 16:16
这样虽然修好了,但楼主研究没有到底是什么问题在成的
作者: zhuliangss    时间: 2010-4-15 16:17
刷BIOS  也可能是桥的问题 档显卡  至于月饼老师说拆网卡 声卡 是什么原因导致的 可以讲解一下吗
作者: 风卷天下    时间: 2010-4-19 10:37
测试卡跑26不过,先清CMOS试试,不过拆网卡声卡,把测试卡拿下来试试,再不行刷BIOS
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 11:14
跑码不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/36056-1.html
