标题: 主板无复位 无核心电压 [打印本页]
作者: 维修者    时间: 2010-4-14 21:45
标题: 主板无复位 无核心电压
GA-965主板用假负载上  测的无复位 无核心电压 其他电压都正常  诊断卡00   高手给个思路啦
作者: 做个好人    时间: 2010-4-14 21:51
时钟有吗 按南北桥看看
作者: 肖彦    时间: 2010-4-14 22:01
你得看一下是不是775的板子
作者: 肖彦    时间: 2010-4-14 22:02
775的绝大多数主板上假负载是没有核心供电滴,得上真U去量才量得准,没核心供电自然就不会有复位啦
作者: 肖彦    时间: 2010-4-14 22:04
还有如果是AMD的就不上真U没有CPU时钟滴
作者: 捷迅科技    时间: 2010-4-16 11:49
诊断卡跑FF00一般是CPU无法运行。先测电压,再测时钟,最后再测复位。
无电压就先看一下MOS是否短路,再查电源芯片。最后查一下CPU旁边的电容。
作者: zhuliangss    时间: 2010-4-16 12:10
先查供电 在查时钟 最后查复位电路   这是基础
作者: 冰雪飞翔    时间: 2010-4-16 12:53
建义先修出VCORE,没VCORE一定没有CPURST的。先量下CPU VCORE的几个MOS,他是成对的,相同的阻抗是一样的,不一样就是他坏了。如果MOS都OK,换下控制芯片我想就搞定了。
作者: 电脑启程    时间: 2010-4-16 13:00
zhuliangss 发表于 2010-4-16 12:10
     就按这三个思路去修就是了。。要是775的假负载没有电压就上真家伙测就知道了。。像有些主板上真家伙才有核心电压
作者: linlove    时间: 2010-4-17 20:52
换电源IC、电源IC周围的五脚芯片。南北桥是否断线。。。。。。
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-4-17 21:23
重复楼上的,修主板切记,电压,时钟,复位,三样缺一不可,工作顺序也是由前到后
