标题: dell d400掉电 [打印本页]
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-4-14 21:41
标题: dell d400掉电
事情的起因是这样的:本来我平时不用电池,一天心血来潮 安上电池,接上适配器 就开机,当时是开机3秒就掉电了,拆开机器测量了下CPU电压 正常 就又安上内存测试了一会不掉电了,以后在相当长的时间内都不掉电,最近又开始频繁掉电,玩一会就掉电。求高手给个维修思路--检测流程 (单独用适配器 掉电 没用电池) 谢谢啦
作者: 早到中心    时间: 2010-4-14 21:52
是上电池开机掉电,还是光适配器呢。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-4-14 22:00
光用适配器,不敢用电池了
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-4-15 15:25
高手 给个检测流程吧
作者: 你是浮夸    时间: 2010-4-15 16:15
冲电电路问题
作者: 游医    时间: 2010-4-15 16:20
单独用适配器不掉电吗 ?  单独用电池掉电吗  ?    DELL的掉电是因为有硬件自检不正常
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-4-15 19:17
愁啊   这种掉电 真难修  没规律  时不时就掉一次
作者: gd85    时间: 2010-4-15 20:03
DELL的掉电的问题,多数是充电电路的问题。看看充电芯片吧。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-4-15 21:14
好的 谢谢 大家的回答  我检测下充电电路
作者: hansey520    时间: 2010-4-15 21:22
我也怀疑是充电电路有问题
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-4-17 11:26
加焊了 充电管理芯片 正在试机 现在发帖的就是这个笔记本 用了 一上午了 没掉电
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-4-17 11:47
楼上的  哎说来惭愧 还没买可调电源呢
作者: 张鞋油    时间: 2010-5-3 13:10
我的是装上电池开机会闪一下。插上电就不闪,开机也没反映。不知道那里坏了
