标题: DELL Error code 0411 错误! [打印本页] 作者: 鑫茂电脑 时间: 2010-4-14 21:16 标题: DELL Error code 0411 错误! DELL 1420机器插电就开机,进系统蓝屏,自动重启,然后进入自检,报:
Error code 0411
Msg:Error code 2000-0411
Msg:Hardware detect error-touch pad not detected.
The given error code and message can be used by dell
Technical support to help diagnose the problem.
Do you want to continue testing?
Yes or No or Retry作者: 鑫茂电脑 时间: 2010-4-14 21:20
重做系统和还原到以前备份的系统都一样是蓝屏,重启就要报0411错误作者: 蓝潮 时间: 2010-4-14 21:38
不是已经报出触摸板没检测到吗?查触摸板是否坏,连线是否好?作者: Enigma 时间: 2010-4-15 16:19
鼠标板报错,更换C壳。作者: 鑫茂电脑 时间: 2010-4-16 16:18
但退出进系统触摸板都是可以正常用的作者: qingtian742 时间: 2010-4-16 16:23 6#鑫茂电脑
