无南桥芯片为何也能触发主板
温暖你心
2010-4-14 20:38
无南桥芯片为何也能触发主板
接收一台T30 待机电流0。56 VCC3M 短路。检查为南桥3M处短路。
摘除南桥芯片,待机0。04正常 尝试无南桥开机 电流到0。09。
2。5V 1。5V均产生,疑问是无南桥芯片为何也能触发主板?
huyupei
2010-4-14 20:39
电流到0.09也叫触发?
281185751
2010-4-14 21:01
有的机器没又南桥可以触发的 只是吧电压拉过去了而已我修过的是没南桥自动触发
wutao1366
2010-4-14 21:34
不可能啊,
啊难
2010-4-14 22:26
IBM的机器没南桥是不可能触发的, 没有南桥SLP信号如何抬高,所以没理由触发的。
于跃
2010-4-14 22:51
这个一直不理解 但是可以触发 不止是T系列的 X系列的也可以
