标题: 前几天修的华硕Z9100主板,上COMS电池不触发!! [打印本页]
作者: 玫瑰科技    时间: 2010-4-14 16:12
遇到过的兄弟帮助下
作者: bzxdnwx    时间: 2010-4-14 16:22
只遇到过电池没电不触发,还真 没遇到过上CMOS电池不触发,你确定电池电压够吗
作者: 墨星    时间: 2010-4-14 16:23
这个是通病吧,电容C225漏电
作者: 玫瑰科技    时间: 2010-4-14 19:02
我去换电容看看
作者: wang龙    时间: 2010-4-14 19:03
C225电容
会漏电
作者: 后塍世纪    时间: 2010-4-14 19:03
CMOS电池附近的电容吗
作者: 后塍世纪    时间: 2010-4-14 19:04
楼上的,后来好了没有,怎么没能下文了。
作者: 玫瑰科技    时间: 2010-4-14 19:13
C225位置可以说下嘛
作者: 陈仁    时间: 2010-4-14 21:04
内容还没遇到这种问题,学习了,修好了吱一声
作者: 玫瑰科技    时间: 2010-4-15 19:03
维修结果: 更换了板子OK了 位置在PCI槽扳旁边
