技嘉965主板开机00 CPU无复位 无核心
维修者
2010-4-14 15:28
主板上假负载无核心供电 无复位 测的电源管理芯片ISL6312CRZ 对地多一脚短路 测的DRSEL7号脚对地短路
zzbyu
2010-4-14 19:38
先量一下上管D极有没有电压,然后用示波器,打一下波形
贺金明
2010-4-14 19:38
vcore部分不一定坏,你先把各项供电报上来。
辛集腾龙电脑
2010-4-14 22:06
SS脚 EN脚电压多少?
肖彦
2010-4-14 22:15
那也要能是CPU座子短路,你先断开那脚看有没有电压
肖彦
2010-4-14 22:16
如果嫌麻烦就先找备料换了这IC再说
moyam1220
2010-4-14 22:38
芯片除了虚焊 没别的问题,你可以找别处吧
