标题: 一台chinafix不开机问题 [打印本页]
作者: 师傅的徒弟    时间: 2010-4-14 15:26
标题: 一台chinafix不开机问题
一台chinafix不开机拆开看进水了 客户没说 我们是第三手待机0.04 COMS拔掉 自动会开机点亮COMS报错 键盘开机键坏的 我从板子上19#也开不了CN2插旁边有机根线段了 是键盘线  都连好了  还是不开机  发现D11负极线段了 可能是段在扣中间 连好线 用镊子搭D11负极可以开机点亮 COMS时间设置好后重启 电流掉到0.60不动了等几秒就 喇叭 1-3-3-1这样叫   还有一个就是安全模式 和正常模式下一步就蓝屏好像是7B 几秒后就重启还是0.59A 0.6A之间的电流几秒后又是喇叭1-3-3-1 这样叫  还有就是我查了好多应该没有段线了 还有想问下大家D11负极有连CN2的19#吗 我这板子没通  我连上了也是出上面的问题    救命啊
作者: 师傅的徒弟    时间: 2010-4-14 15:29
那里我还没说清楚的 发个帖 我看看
作者: 师傅的徒弟    时间: 2010-4-14 15:30
打错了事 IBM chinafix 机器
作者: 师傅的徒弟    时间: 2010-4-14 15:31
chinafix机器IBM
作者: 师傅的徒弟    时间: 2010-4-14 15:33
怎么型号打不了 是IBM 机器   X 6 1 S
