HP 跑C0不显一例
xang1yang2
2010-4-14 15:25
HP 跑C0不显一例
昨天修的HP V6000的裸板,老大说板是好的,就是觉得以后用一段时间会不稳定,先测一边是好的,能显,于是重做显卡和北桥,7200的显卡和SPP100的北桥,做完以后发现跑码正常有01到b0再到c0这个过程,可是就是不显,我就纳闷了,好板一般到这都显了啊,你怎么就是不显呢,到这时候脑袋里跳出来第一个想法就是VGA附近的电路可能有问题,找了半天没什么问题啊,觉得换VGA麻烦就把VGA加焊一边,不过,没辄了,问高手说要换显卡,当时就觉得不可思议了,都跑到这步了还跟显卡有关系?况且之前是能显的啊,难道拆装的时候把它给弄坏了?不信就加焊显卡,无果,没办法就只好换了个显卡,好了!以前都是说如果电流到了能显的那一步了剩下的就是VGA的事情了,怎么跟显卡有关系了呢。
刘阿喜
2010-4-14 15:40
有可能重新做次就好了。。。
东亚
2010-4-15 21:45
如果是显卡到vgo的线路出问题不影响正常跑码的。
