长城ATX-200SEL
yyzm2001
2010-4-14 13:56
长城ATX-200SEL
手里有个该电源坏了,后来按照版主的帖子:比较特别的长城250s电源修复一例,修好了。短接绿黑线,风扇运转正常,各项电压正常,但是绿线和黑线之间电压只有2.64V,不知道是不是还有问题。因为准备做BT机电源,长期开。
请大家指导,谢谢
yyzm2001
2010-4-14 14:21
补充一下,输出不分的电容都换过了,还有-12V电压只有-10V左右,是什么原因呢??请指教
聪明字母
2010-4-14 20:40
上过负载再量一下试试呦!
聪明字母
2010-4-14 21:03
我认为你这个电源能用!
honghelonglong
2010-4-14 21:46
正常的,绿黑线的电压主要是拉低三极管的基极电位的2.64V没有问题的,至于说-12V跌至-10V可能是此通道元件老化偏离正常值所至,但总体不影响主板的运行的。可以使用。
大只佬
2010-4-14 23:13
主板能正常使用就行。长城这种老电源修好还是比较可靠的。ps-on电压有2.5v以上一般都没有问题。
我那篇文章有一点没有说的,最好在7500的12脚和地之间并一个30-36v的稳压管,保障一点。
缘随梦
2010-4-15 10:31
一看就是假的
