标题: 技嘉主板装系统死机``` [打印本页]
作者: 老焉电子    时间: 2010-4-14 13:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 杨超来拉    时间: 2010-4-14 13:59
换个版本的看看
作者: 你想要的网络    时间: 2010-4-14 14:00
死机有许多原因,先换条内存试试看,
作者: 我是谁。    时间: 2010-4-14 14:09
先排除软件,外设,不行 的话可能是显卡
作者: 陈德龙.    时间: 2010-4-14 14:13
同意先软后硬!
换硬盘试试 复制完之后吧光驱和不必要的外设拔掉 直接从硬盘进
作者: 老焉电子    时间: 2010-4-14 15:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老焉电子    时间: 2010-4-14 15:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-4-14 18:49
用安装版的系统看能不能装
作者: huqinlou0123    时间: 2010-4-14 20:03
应该是BIOS设置问题,,重点看一下BIOS里面的硬盘设置选项
然后用XP原装盘安装,,试试
作者: 老焉电子    时间: 2010-4-15 10:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jzys819    时间: 2010-4-15 18:48
先恢复一下主板BIOS,然后再用XP安装盘测下,不行的话换个内存试试吧。
作者: xukuen001    时间: 2010-4-15 19:32
ghost系统是整合显卡驱动的 ,你在进系统前按F8  用VGA模式进去看看吧 。
如果没问题的话,就把显卡驱动换掉。
曾经有款清华同方的机器,非得装原光盘驱动,。要不肯定死机。
作者: tgw0802    时间: 2010-4-16 02:42
曾有过要AMD专用内存才能装系统的  还有硬盘0磁道坏了的
作者: 老焉电子    时间: 2010-4-16 10:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老焉电子    时间: 2010-4-16 10:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 追追追    时间: 2010-4-16 10:18
答案不用说是主板的问题了,你先测测内存的供电,看是不是偏低,还有CPU电路,是不是有一相不正常
作者: 盖微科技    时间: 2010-4-16 10:39
有一种情况是内存供电mos管的问题,你可以查查看。
作者: 老焉电子    时间: 2010-4-16 15:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
