查看: 1286|回复: 5
478主时钟有1.72
发表于 2010-4-14 13:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问478主板测得CPU 复位电压有跳变,测得的电压正常应该是0.4 ,在侧的晶振和晶振电容都正常 。请问应该怎么修 ?
发表于 2010-4-14 13:26:01 | 只看该作者 �
你是在哪里测呀,到底是复位还是时钟
发表于 2010-4-14 13:36:02 | 只看该作者 �
复位电压0。4伏我觉得低了点了。
发表于 2010-4-14 14:27:38 | 只看该作者 �
复位电压0。4伏我觉得低了点了转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-186074-1-1.html
发表于 2010-4-14 15:19:21 | 只看该作者 �
他说的应该不是复位只有0.4.应该是说RTC有 1.72V的电压,但正常应该是0.4V
(正常应该是0.3v-1.6v我记忆中...)
先不管电压,先量一下有没有起振.
可不可以触发?
发表于 2010-4-14 19:41:31 | 只看该作者 �
CPU复位本来就在0.3-0.4左右,你是说的那个地方电压不对?
