明基7000跑09重启,求助中!
墨星
2010-4-14 12:54
明基7000跑09重启,求助中!
客户说有时候能显示。。
拿来的时候一开机就显示了,重新启动后一直都不能显示。应该是哪里虚焊了。
拆开加数码卡,跑09,过几秒钟自动重启,还是跑09,一直反复。
4位的数码卡跑09 E4,也是几秒后自动重启,跑09 E4,一直反复。
不插内存跑0F 02 不会重新启动
加焊了单片机
更换了南桥
加焊了北桥
加焊了BIOS
故障依旧。
在中华维修网看到也有人遇到跑09重启的,不过没有说明是如何解决。
希望遇到过这个故障的朋友给点建议~~~~
加焊了显卡,更换了北桥,更换了BIOS芯片,更换了单片机。故障依旧。客户已取走
泪水雪飘
2010-4-14 12:56
兄弟。你没检查就把桥搞了。你电流能跑到多少啊。?
蓝色快车2008
2010-4-14 15:49
你就再搞一下显卡好了
