标题: 昂达NF4S主板跑75码,高手进来帮忙看看~ [打印本页]
作者: www69555222    时间: 2010-4-14 12:22
昂达NF4S主板 开机诊断卡显示44 然后慢慢的爬到75 显示器能点亮 显示到开机昂达主板那个欢迎界面就不动了 有时候能进BIOS,但大多数进不去, (进去后F10保存设置 退出来又卡到那个欢迎界面不动了)显卡 /插槽 没问题 内存也换了 CMOS也清了 各位高手帮帮忙 看看怎么搞! 谢谢~~~~~~~~~~~~
作者: 天涯的刀客    时间: 2010-4-14 12:50
NF 多是桥的故障 ,压下桥试试再说
作者: 电脑启程    时间: 2010-4-14 12:57
要不就是IDE的接口问题。。。。。
作者: www69555222    时间: 2010-4-14 13:20
测不到硬盘
作者: www69555222    时间: 2010-4-14 14:27
发现原因了~光驱接了个并口转串口的转换卡 这东西故障 拔下来就好了 太恶心了~
作者: 宿命火花    时间: 2010-4-14 15:00
跟我那块845的板子一样,跑码75,不上光驱,硬盘,跑码又正常,上了光驱,发现按不出盘,开机发现检测IDE硬件时,光驱灯也不亮,不知道是什么毛病
作者: linlove    时间: 2010-4-19 15:35
NF系列主板多为桥虚焊。。。其次I/O、BIOS...等等。。。。
作者: zhuliangss    时间: 2010-4-19 17:52
很郁闷的故障 哦  加焊下桥吧
作者: 周大侠+    时间: 2010-4-19 19:05
80%是巧桥了
作者: zengronghk    时间: 2010-4-19 20:03
兼容性问题
作者: 广安新渝    时间: 2010-4-21 22:01
IDE问题。加焊桥可以解决
