标题: LCD屏在作用当中会一闪一闪几秒钟 [打印本页]
作者: 张国飞    时间: 2010-4-14 12:03
这块主驱动板主芯片RTD2023L,,SM5964,,,故障为在使用当中经常会出现一闪屏灭,指示灯由绿色变为黄色。    有时使用几个小时都没有问题,有时一开机就会出现几次。
我查了当中屏供电5V使用当中会在一闪屏灭当中5V供电就没有了,这个是因为SM564的一个脚发出了一个保护的电压经过一个小三极管保护了。我把那个小三极管拆掉OK屏供电没问题了,可是故障还存在。   还有在一闪屏灭的时候背光也会肯着灭一下,这个也是SM5964的一脚发出的一个保护电压,中间有一个10K欧的电阻。我把这个电阻拆了后背光是不闪了。可是LCD还是原故障只不过故障出现的不是那么频繁。
求高手支个招。客户都来过二次了。。很急。。。。
谢谢。。。。。。。。。。。。。
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-4-14 12:17
指示灯都变色了,查屏的EN信号干什么?驱动板问题。不稳定。
作者: 张国飞    时间: 2010-4-14 12:45
我知道是一稳定驱动板的故障呀!只是不知道故障在那条电路上那个电子器件引起的这个故障呀!
作者: 西湖美景    时间: 2010-4-15 21:33
电源先确定是不是好的再说当然主板的可能性要大点
