标题: 电源块代换 [打印本页]
作者: 湘痴    时间: 2010-4-14 11:11
标题: 电源块代换
内存旁的八脚电源块RT9173输入全面部是3。3V输出全部为0,用什么代换
作者: 大林木    时间: 2010-4-14 11:25
最好原型号代换  你在废板上找找看
作者: jinzhenchang    时间: 2010-4-14 12:02
最好是同型号代换
作者: 黄明远    时间: 2010-4-14 12:23
845系列主板大把的有。随便拆个换上就好
作者: 湘痴    时间: 2010-4-14 13:02
拆了两个换上去还是一样,输出所有脚都是0V,怎么修呀
作者: 我菜菜    时间: 2010-4-14 14:28
那就不是电源IC的问题了撒
其他的电压正常不
说清楚点
作者: gchuser    时间: 2010-4-14 14:50
查一下9173的第三脚REFEN有无电压.这个应该是IC的软启动.
没有电压应该芯片不会工作.
不知道是不是这样,我也是新手,不对请指正.
作者: xulu7896    时间: 2010-4-14 15:00
上网上搜搜,只要引脚定义像同的一般都可以代换。
作者: gchuser    时间: 2010-4-14 15:07
输出所有脚?你是量的是哪个输出脚呀.你最好是找个IC的引脚定义看一下.
1脚是V输入,2.GND.3.REFEN(参考和芯片开启)4.输出
5678是门驱动供电.
看下哪个没有就修哪里咯.
作者: zzbyu    时间: 2010-4-14 19:52
9楼说的对,也不一定是IC坏了,1脚好像接内存核心供电
