标题: 求教,,富士康845无核心电压问题 [打印本页]
作者: 我要学维修啊    时间: 2010-4-14 10:54
接修一块845板,上假负载,测无核心电压,两相供电,四个场管无短路,,供电管理芯片为SC2463+两片SC1211控制,,测两相均为上管G极无电压,,下管G极有5V,,,测SC1211芯片供电只有5V,查资料,正常供电应为12V.跑线路后发现供电脚连的是一个贴片三脚管,,,吹下后查到是其中12V那端的二极管开路了..问下,图中的这个管能不能直接用两个二极管代替了呢??[img]http://www.chinafix.com.cn/
[/img]
直接找来一4007二级管代替开路的那端,,然后把两片SC1211吹下后通电,,,没几秒电源风扇就停转,,后查为一上管直接短路了,,,可能是没焊上SC1211导致的,,手上没这场管.直接找来06N03LA,,,,把两个上管都换了,,,焊上SC1211后,,SC1211供电正常为12V ....但仍没核心电压输出,,上管G极仍为0V,,下管G极变为8V,郁闷中...哪位高人帮我分析一下原因,,,不清楚是不是代换的场管有问题.下面的图是原场管的..不知是什么型号呢...用什么可以代换
[/img]
作者: 我要学维修啊    时间: 2010-4-14 10:59
或者用主板CMOS电路中的那个三脚管代替行不行???不知道功率够不够,,
作者: 176490815    时间: 2010-4-14 11:06
双二极管应该可以,楼主可以一试。很多东西都是试出来的,试出来的印像要深刻些!!!
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2010-4-14 11:10
支持大胆的尝试!修不好就拉倒!
作者: 100989680    时间: 2010-4-14 11:22
直接用二极管换那个开路的应该可以
作者: 我要学维修啊    时间: 2010-4-14 12:37
继续跟进/////////////
作者: 我要学维修啊    时间: 2010-4-14 12:38
D38NH02L...这管用06N03LA.应该能代换啊...究竟哪有问题了~~~
作者: 头孢氨苄    时间: 2010-4-14 12:55
应该找个快恢复的二极管代换
作者: 玺任我行    时间: 2010-4-15 10:23
换换CPU供电芯片
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-4-15 10:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我要学维修啊    时间: 2010-4-15 10:29
故障已查明.用一4007代替开路的那一端,SC1211电压正常但仍然无核心.后查主电源芯片4脚VRM_EN信号为0V,正常应该为1V以上,查线路后发现为CPU旁边的一个小五脚芯片旁边的一个三极管开路,,(小五脚芯片作用是什么至今仍未清楚,型号TAB43),,,更换此贴片三极管后主板正常工作,,
很想问一下,,一开始的时候我查时钟芯片,发瑞晶振两个脚都没有电压,更换晶振后一样,,怀疑是时钟芯片.但换了时钟芯片还是没电压.,,,是不是只有核心电压正常了,时钟晶振两个脚位才会有电压的???
