标题: 求DELL D520高压板图纸 开机过几秒后灯管不亮 [打印本页]
作者: anzoo    时间: 2010-4-14 10:54
DELL D520 昨天接到机子,开机灯管一直都不亮,换下高压板后问题解决。客户要的急就没有烤机,结果今天又送过来了,就是开机过LOGO后就黑屏了,拔电后多放一会儿可以坚持十几秒。
以为是灯管的问题 想想我这高压条多 再换上一条看看 结果一样,于是确定了。很可能是反馈电路的故障,但没图纸也不太好下手
谢谢大家,小弟问题已经决! 上次单独点灯管可能不太仔细 时间也比较短 没有发现是灯管低压脚因氧化而脱焊了。
剪掉一断 焊上 贴好绝缘 问题解决,高压条并没有坏 给客户换了回去。
作者: 佰特波仔    时间: 2010-4-14 11:10
我这也有一台,,,,差不多一样的机子,,,也还没有修好,,你要是修好了,,分享一下啊
作者: xiejunli    时间: 2010-4-14 11:25
有可能是灯管两头接线打火,可以外接灯管试试,
作者: 汇科维修    时间: 2010-4-14 11:32
既然排除了高压问题,那就换挡灯管试一下。
作者: 淼鑫电脑科技    时间: 2010-4-14 11:32
从新给换一块,把原来的断开
