标题: ASUS主板P5GPL用串口硬盘死机 [打印本页]
作者: 张小泽    时间: 2010-4-14 10:50
ASUS主板P5GPL用串口硬盘进系统用一会就死机。。。。用IDE硬盘没事,,,,,,,,,,
                              数据线换过也是一样,,,,测ASTA座,,没电压,,,与座相连的电容换过也是一样,,,电容与
                     与南桥相连。。。没有经过IC之类,,,,,,,电容与南桥一端有0。34的电压,,,电容与ASTA座一端为0V。。
                    电容换过还是一样,,,这种情况是不是桥内部有问题,,,,,,,用IDE硬盘的话用半天都没事,,,,,晕。。。
                             请教这是什么问题啊。。。。各位。。。。。。。。。。谢谢
作者: 张小泽    时间: 2010-4-14 12:37
怎么没有来啊,,,,在线=
作者: 骆光德    时间: 2010-4-14 13:03
这板原来是不是用串口盘的呀?如果不是那就找个新一点的主板串口接头给换了再试一下呀,我以前有修过这个板,客户最早用的是IDE口的盘,那IDE口的坏了,买了个新的串口盘跟你说的是一样,后来换了个主板的那个SATA口就好了
作者: zjt3333    时间: 2010-4-14 20:26
你测一下SATA 串口的 时钟频率,100M 与25M 在SATA接口旁边应该有个晶振,保证晶振工作频率25MHZ,和硬盘频率正常。就OK啦
