查看: 1835|回复: 6
[内存维修]
内存维修用主板
发表于 2010-4-14 10:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
在淘宝上够得一块华擎865GV的主板 用来测试点不亮的内存 ,货收到以后赶紧上CPU 内存测试,当时手头没128内存,用256内存带 结果~~哎不行 , 然后找同行要了个128内存(单面4颗粒)插在第一个槽 带坏内存,还是不行 反复试验还是不行,难道这种板子不行?遂产生退货的想法(小插曲:这个主板发过来自动开机,电池测试0V,想也不想拆下电池换一个 再测试 还是0V,我无语 。再摘下电池一看,大汗,也不知道谁向安电池的槽中甩了点融化的锡,正好甩在电池的负极上,而且甩的很多 ,安上电池以后电池就+-机短路~~ 晕啊 于是乎垫了个塑料,就OK了 ,反正自己用无所谓了)  于是我又上论坛找这方面的帖子,看到一位兄弟说 这个板子必须在第二个槽插母条(哪个帖子 还真忘了 不过谢谢这位兄弟 ) 继续试验果然没问题了 测试了几根 多数条子都能带起 来 有一根带不起来 我检查了下是SPD的问题~~~~~谢天谢地,感谢CCTV MTV各种TV ,谢谢 贝贝  谢谢那位兄弟  最后说一下 板子的型号是:华擎P4I65GV
发表于 2010-4-14 10:44:36 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
电池正负极短路???
不错的经验分享。。。下次注意了。。。。。
发表于 2010-4-14 10:47:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
呵呵 是啊  刚开始没注意 电池槽中的锡 测量了半天 最后才看到 !
发表于 2010-4-14 12:31:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我用V星 865gv 倒可以带,但测试出的结果不稳定和没谱
发表于 2010-4-15 20:44:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个板 用256M的来带行不行
发表于 2010-4-15 20:49:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我试过 不行的,而且母条必须在 第二跟槽     我用的4颗粒的128内存 引导的
发表于 2010-4-17 15:18:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我用V星 865gv 倒可以带,但测试出的结果不稳定和没谱转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-186018-1-1.html
找不到华擎865   换个865PE嘛,在不稳定的情况下测测对比一下
