修主板有时候就是这么神奇·华硕主板不跑马一点经验···
小富
2010-4-14 08:53
今天接到了3块一样型号的华硕主板 《P5P800-VM/S》全部是开机不跑码. 北桥 ,南桥 CPU供电 内存供电全部正常。 复位 ,时钟等等全部正常·也刷了Boss 换过W83627-EHG的IO 还是一样··CPU是上的P4 3.0的 我本来想加焊下u座和北桥的·刚好我板子边上有一个CD 2.66的CPU~~因为以前看到过基地有这方面的故障··换了个低点CPU就可以了··于是我换下了3.0的cpu装上2.66的cpu开机跑马~~
C1--26显示正常。换回原来3.0的cpu也跑26正常了··
说真的·现在我也还不清楚这个是撒原因·但是就是这么神奇的的全部好了··
请师父们·可以指点下··这样的是撒回事情哟··现在烤机了几个小时OK··
这个不是478的板子··是775针的板子··
王大修
2010-4-14 08:56
478的奔四3.0由于温度过高,长期工作导致u和u座之间接触不好,重新插拔一下就好了。
此问题遇到过很多。
汉语但
2010-4-14 09:07
此问题遇到过很多。
王大修 发表于 2010-4-14 08:56
哦,是这个样子啊
小富
2010-4-14 11:31
王大修
不是478针的哦··是775针的板子·全部是华硕板子···
吉他永恒
2010-4-14 13:16
我在华硕的主板上也遇到过类似的问题,那块主板只要插拔过CPU和电源,放回去就点不亮了,找了好几个CPU和电源就是点不亮,但是如果试到一个电源能点亮,把以前试过的cpu和电源放上去都能正常点亮了~~~
小富
2010-4-14 14:40
9#
吉他永恒
是 啊··就是这样的现象··但是解释的话·还真的是不好解释·
哎··板子哟板子··咋撒样的毛病也有啊··
lh68091608
2010-4-14 17:01
P4 3.0的U温度忒高,容易造成U座脱焊
zhuliangss
2010-4-14 20:09
修板子 还是多看看的好 不要忙着下手 我今天修到一块板子 开机跑 C1 F8不跑数 苦思冥想 不得结果 量所有时钟 供电 复位都正常 正准备 干掉BIOS 突然想这样会不会是好的 接上显卡 开机显示方正 所以还是多看看的好
小富
2010-4-15 17:29
8#
zhuliangss
是啊·
很多这样的板子其实是没有问题的·
哎··纠结呀··
lhbstcnll
2010-4-15 17:39
有那么奇的事.楼主这板都是865的主板吧
拨刀祭天
2010-4-15 19:49
加焊U座,BGA效果比风枪效果好很多,尤其是775针的
fengyinji
2010-4-15 19:52
CPU电源管理芯片版本不一样
老焉电子
2010-4-16 15:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
光明傲雪
2010-4-16 16:17
还有这样的故障,没见过又学一招
xzrj888
2010-4-17 13:07
呵呵。修主板。我一点也不会。但手上坏板到不少
xzrj888
2010-4-17 13:08
呵呵。修主板。我一点也不会。但手上坏板到不少转载请注明出自中国主板维修基地
风卷天下
2010-4-19 09:28
U座接触不好加焊U座,不要太依赖测试卡,如果测供电,时钟,复位都正常,装好机子试一下,说不定已经好啦
老刘维修
2010-4-19 11:46
华硕主板就是怪,各个工作条件都正常,但无法显示,CPU更换后又正常了,据说是超频所致,我修过一块,还是打客服问到的,先换一个比原来的CPU小的,亮机,再把原来的换上就可以了,什么原理至今不明白
好哈子
2010-4-19 12:01
偶也试过......换了另外一台机器的CPU上去就正常了.....
