标题: 附图,请问IBM T41的显卡是否为无铅 [打印本页]
作者: 海润    时间: 2010-4-14 00:06
如果,请问IBM T41的显卡是否为无铅工艺的呢。
作者: 海润    时间: 2010-4-14 00:24
故障为显卡空焊。我想重新加焊应该可以吧。哪位可以提供合适的BGA温度曲线呢,谢谢。
作者: 衡阳小丹    时间: 2010-4-14 11:04
曲线  是针对同一品牌的BGA机,不同品牌 应该有差异
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-4-14 11:08
搞这个显卡还要什么曲线啊?!只要注意别爆锡了就行了,注意上面的显存爆球。
作者: 相识若流水    时间: 2010-4-14 11:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiejunli    时间: 2010-4-14 11:22
比拆南桥温低一点就可以了
作者: yanbo    时间: 2010-4-14 11:36
有铅的工艺!
作者: 流云风    时间: 2010-4-14 21:40
没有绝对通用的曲线的,很多因素都会影响
比如板型不同  用的BGA维修台不同,热风口的大小 及到BGA的距离 是否放正 等等
做BGA主要是看经验 具体实际条件 实际调整才能做好
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-4-15 12:06
T4的机器,我见到都是有铅的,显卡容易做爆
作者: 游医    时间: 2010-4-15 12:26
是有铅的       顺便说一下 固定的曲线不知道好用吗   我用的是380的机器   曲线都是根据主板先用现设   因为天气 板的大小  芯片的大小  芯片pcb的厚度  板的厚度都会影响到焊的效果
作者: jiangxiliweijun    时间: 2010-4-15 13:27
温度 不超过225  就可以了   里面调四个温度段    每个20度左右的间隔   斜率 大概3.00   时间30秒
作者: 精汇    时间: 2010-4-15 13:31
IBM T4还没有无铅。这显卡有条件最好是用下加热高于上加热的三温区BGA效果更好
作者: WINDOWS7000    时间: 2010-4-15 13:31
我在主板厂干的时候,说是无铅,其实都喜欢用有铅的
作者: 金海豚    时间: 2010-4-15 13:58
显存如果封胶了的话最好处理了在做,否者可能会暴
作者: zhuliangss    时间: 2010-4-15 14:21
板绝对是有铅的  特别注意的是上面的显存  温度 温度 一定要掌握好 不然显存就挂了
作者: 海润    时间: 2010-4-15 20:49
非常感谢大家的回复,显卡已经做好,暂时没有问题。曲线为:70 45秒 165 40秒 185 35秒 200 30秒 185 30秒 210 45秒。
