查看: 3125|回复: 10
[维修经验]
大虾帮我看看这个DIY的预热台
发表于 2010-4-13 22:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
受坛子里大虾们的启发,自己做了个预热台,但不晓得那里不对,(本人为菜鸟)搞坏3张板了(惭愧),望路过的大侠们指点一二,感激不尽。
材料为温控器 感温棒 65W发热砖 红砖6块,红砖高发热砖2-3个厘米,过程:先把温控器打到220度,等温度上升到200度左右的时候放上去,然后等桥附近的电阻之类小元件可以触动的时候,关掉电源,等待冷却。冷却后上机发现通电不跑码了,我做的是INTER原装板北桥,做之前是跑码跑不过,现在是不跑了。嘎嘎,哪些个地方不对的,请帮忙提一下,谢谢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2 GOOD
发表于 2010-4-13 23:08:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
恩,我没有上面加风枪吹,但我看别人修主板也没有用风枪,不过他用的是锡炉。有上松香水,芯片松动后,要把板拿下来冷却还是放在上面冷却。
发表于 2010-4-13 23:18:37 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
果然够土,够省。。发热面积太小了,主板容易变形,不是很科学。
发表于 2010-4-13 23:23:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果这样子搞的话都行的话,那几千上万元的东西难道只能用来装饰。呵呵,兄弟用来预热还是可以的,但是要做桥的话,四份一的工作都没做完。只要加热,板子上面的东西都可以拆下来,但是你有没有考虑过,在你加热的同时有没有把桥加坏了,或者把原来是好的焊点给焊虚了。BGA的焊接对温度的要求是很高的,而不是六+一砖就可以搞定的。
发表于 2010-4-13 23:23:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发热面太小,那我把上面那块纸板拿掉,直接放板子到红砖上面,有没有问题的
发表于 2010-4-13 23:25:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主这样 还不如买个锡炉实在啊  成功率比这肯定高很多
发表于 2010-4-13 23:32:17 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
刚才还搜到以前有位大侠自己用电炉做的东西,看起来不错啊,改日我也搞一个来试试看。
发表于 2010-4-13 23:39:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我主要就是烤下桥虚焊,其他的也不敢奢求。
发表于 2010-4-14 00:23:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能是主板变型太大了,,导致板子报废了
发表于 2010-4-19 11:55:27 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
受热面积太小,板子容易变形
发表于 2010-4-19 17:09:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好强啊  就是不能用吧?
