标题: MAX1902电路图的疑问? [打印本页]
作者: 邵亚辉    时间: 2010-4-13 22:22
标题: MAX1902电路图的疑问?
我在看ECS G320图纸的时候发现一个疑问始终想不明白,就是MAX1902的21脚VL能接地吗?但是我在图中看到的是接地,请大家帮我分析一下!
ECS-G320.PDF是原图
11.PDF中疑问的地方有标注!
ECS-G320.pdf
48.17 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
11.pdf
1.14 MB, 下载次数: 111, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 山高人为峰    时间: 2010-4-13 22:23
Lz 最好抓个图,上来,否则怎么帮你分析呢
作者: zfx45    时间: 2010-4-13 22:40
上次一个叫帮分析的一下上面的东西就要分啊,我狂晕哦,
作者: anzoo    时间: 2010-4-13 22:50
呵呵 是的请楼主抓张图上来
作者: 邵亚辉    时间: 2010-4-13 23:23
刚才上传不上来,现在可以了,不用再看那两个pdf的文件了,免得扣分,谢谢!
作者: huangjia1233    时间: 2010-4-13 23:49
虽然还不会,但是抓的图戴眼镜都看不清楚,怎么叫人分析呢?(除非高手)
作者: 会员152004    时间: 2010-4-14 09:58
我不知道LZ是怎么看到VL接地了的。。。
作者: 小妖修修    时间: 2010-4-14 10:34
看不清
作者: 维华    时间: 2010-4-14 10:42
VL对地短路芯片都不会正常工作
作者: z156485243    时间: 2010-4-14 10:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 邵亚辉    时间: 2010-4-14 12:22
我再上传一个清晰的图片!
作者: 邵亚辉    时间: 2010-4-14 12:30
不行呀,如果VL接地的话芯片短路发烫呀!
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-4-14 12:41
看错了吧,人家是通过一电阻接地的
作者: 孟德勇    时间: 2010-4-14 13:00
应该是不能接地的。
作者: 邵亚辉    时间: 2010-4-14 13:54
看错了吧,人家是通过一电阻接地的
魔鬼的主意 发表于 2010-4-14 12:41
你没看是0欧姆的电阻吗?如果按照图纸上的,就是接地!
作者: 无边思绪    时间: 2010-4-14 14:00
这是设置sync频率的,两个电阻不可能同时装。装了R386,不装R385,sync置高,PWM工作在500Khz的频率,装R385,不装R386,sync到地,pwm工作在333Khz。
作者: 邵亚辉    时间: 2010-4-14 14:02
MAX1902_VL 24,26,28,29是什么意思?
作者: robinlzf    时间: 2010-4-14 14:27
VL脚是不能接地的,接地肯定芯片不工作拉!这边应该是下拉!
作者: xfzl    时间: 2010-4-14 15:01
r386是0欧没错,但你看看后面有nc,nc的意思就是 在运用IC,尤其是ASIC的时候,如果单板的设计者将IC的datasheet中标注为NC的管脚用作电气连接,这应该是单板设计者的责任,也就是说责任在于你们自己,而不是Cisco.当一个ASIC的封装选定了之后,它的pin已经固定,如果在ASIC的逻辑实现时没有用到多余的pin,结果在datasheet中就被标注为NC。
作者: 邵亚辉    时间: 2010-4-14 15:56
那么楼上的意思就是标有R386 0_NC的位置是说明暂时不用吗?
作者: 南风面    时间: 2010-4-14 16:31
很明显的.这个标注NC的电阻在实物上面是没有用料的.
LZ可以在板上找找看
作者: 邵亚辉    时间: 2010-4-14 16:53
谢谢各位的回复,现在终于明白了在原件旁边标注的NC是什么意思了!我也明白了我的主板现在的问题了,原来是VT8235CD 的南桥,由于南桥击穿后手头上没有VT8235CD的南桥,我用了一块VT8235M CD的更换了,后来发现代M和不代M的桥是不能代换的!谢谢各位!
作者: 闲来聊聊    时间: 2010-4-14 16:58
哥们,通过电阻接地的图,其实是没有接电阻R386的,上面标了个0-NC,NC意思就是不用。而另外一边,是通过滤波电容C140接地的。所以,这个VL脚不是接地。看来哥们得好好学学看电路图。
作者: 邵亚辉    时间: 2010-4-14 17:05
哈哈,是啊!小弟初来乍到,还望以后大伙多多关照哦!这个图纸上也有好多的地方都标有修改阶段,看来这张图纸不是最终量产的图纸,但是也找不到最终的图纸,就连版主提供的图纸也是修改阶段的图纸!现在修本本搞个图纸真不容易呀!谢谢楼上的同仁,也谢谢所有回复的同仁!
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-4-14 19:53
不可能的!  我以前有遇到这个问题  就是一个连接VL出来的二极管飞走之后  老是烧上管!     楼主 好好看图   这个并非接地!   是两电阻分压而来!
作者: 邵亚辉    时间: 2010-4-14 21:17
老鼠爱大米 发表于 2010-4-14 19:53
不是电阻分压,原因1,R386上标示R386 0 NC,如果是分压的话试问:0欧姆的电阻怎么分压??
                       2,R385和R386的本意版主也说明了,是MAX1902 6PIN SYNC频率选择脚,如果接VL是500KHz如果接地是333KHz,R385和R386只能选一个!选一个的原因就在R386 0 NC这个标示,不过还是谢谢你!
作者: dzfair    时间: 2010-4-14 21:33
对于这些常见芯片工作原理很不清楚。只大概的了解一个1632的。要是有谁能总结提供下其他常见系统供电芯片就好了
作者: 邵亚辉    时间: 2010-4-14 21:36
据我个人所知,使用量大的有MAX公司的785,786,1632,1630,1631,1634,1635,1902,1904等等还有好多了!
作者: liu13403327758    时间: 2010-4-14 22:20
楼主何不上个5V击之
作者: 于跃    时间: 2010-4-14 22:55
呵呵 和1632一样啊  都是可以互相带换的
作者: 电脑维修人    时间: 2010-4-15 07:36
楼主,R386 NC就是不接上的意思啊
作者: 邵亚辉    时间: 2010-4-16 21:39
楼主何不上个5V击之
liu13403327758 发表于 2010-4-14 22:20
什么意思???
作者: 袁袁华    时间: 2010-4-16 22:00
那你就直接量vl对地阻值就知道有没有接地了,如果是0,就上5v击之,哈哈
作者: 邵亚辉    时间: 2010-4-18 13:02
上5V击之?请问这个5v击之乃何意??
作者: 拂泪飞花    时间: 2010-4-18 13:29
我们一般把NC看作空的,很多芯片都标有NC,什么都没接。看作空脚。
作者: 村里老头    时间: 2010-4-18 13:51
NC表示是空的,没有元器件
作者: 千山峰    时间: 2010-4-28 13:50
图纸上NC是代表空脚。VL不是接地的。
作者: hanker    时间: 2010-4-28 14:46
我来说一下吧,NC就是不用装的这个电阻,
sync到地,pwm工作在333Khz
作者: myhome31    时间: 2010-4-28 16:08
MAX1902的21引脚是VL线性5V,不可能接地。否则短路。
作者: 方峥    时间: 2010-4-28 16:39
VL是不能接地的!
作者: 芯超科技小俊    时间: 2010-4-28 17:10
VL是线性5V,当通过R386连接到1902第6脚SYNC脚,振荡器就工作在300KHZ模式,两个电阻有NC,也就是没有安装,
