标题: 劲霸HY-350S-P4电源故障求助 [打印本页]
作者: 树熊猪    时间: 2010-4-13 20:48
手上有一个劲霸的电源,用电源测试盒试机,风扇转一下就停了,只有+5VSB的灯是亮了,拆开电源,发现输出电容那里有个电容爆了,之前也换过一个了,这次爆的是另外一只,10V2200uf的,换了一只TK16V3300的上去,因为手上就只有这种了,再次测试,还是一样,接着把200V470的滤波电容换成200V330uf的旧电容试下,插电测试,3.3V5V12V电压都正常,把电源装好,接主板开机(没接硬盘),可以进入BIOS,本来打算进BIOS看电压是否正常的,刚好手上的主板没有这个功能,只好接硬盘进系统再测试了,没想到在出现XP进度条时自动关机了,今天去买了250V680uf的电容换上,把输出那里的电容也换了几只,接市电待机时测了一下大滤波电容的电压,一个148左右,别一个150左右,这个应该不太正常吧?测了一下494,待机各脚值为:1=6.4mV    2=4.99V   3=52mV   4=3.412V   5=1.637V   6=3.77V   7\9\10=0.9mV   8=2.382V   11=2.376V   12=9.37V(一会降到8.98V)   13\14\15=5.08V   16=357.5mV(也会慢慢降一点)
开机各脚值为:1-6表笔碰到时有电流声,特别是3脚,表笔在上面放2秒左右就自动断电保护了,只剩下+5VSB灯亮,要断电在开才可以,7\9\10=4.7mV   8=2.336V    11=2.34V   12=11.34V   13\14\15=5.08V   16=1.998V。
问一下是哪里出问题了?
作者: 天高云飞    时间: 2010-4-13 21:50
大滤波电容上电压正常,TL494有些脚电压有点不正常,4脚电压高了电路保护,应为0伏。8-11脚电压正常为1.2-1.9伏,12脚电压为芯片供电电压,在12-24伏之间。13.14.15脚电压为芯片+5伏输出电压,正常。7.9.10脚为接地脚,不知楼主是怎么测量的。最重要的是1-16脚电压,一般为2点几伏,为电源盒的稳压、过流输入脚,此二脚和电压非常重要。楼主的电源输出电路有短路的地方,仔细检查一下。
作者: 树熊猪    时间: 2010-4-14 12:10
我看其他老师测的4脚正常待机电压也是3点几伏啊,原来7.9.10脚是接地脚,又学习了一点知识了,谢谢LS的,刚刚又测了一下开机电压,把昨晚没测完的补完,1脚5V   2脚4.99V    3脚3.62V   4脚0V    5脚1.64V    6脚3.811V,这次测这几个脚除了3脚外,其他的还是有电流声,绿线待机电压5.07V,灰线待机电压0V,灰线开机电压3.83V,问一下这是哪部份出问题了?
作者: 树熊猪    时间: 2010-4-20 22:47
今晚再检查这个电源时,发现3.3V输出线旁边有个4色环电阻下面的板快黑了,看颜色是10Ω的,测了下只有7.2Ω,问一下能用15Ω的代替吗?
