联想15寸显示器(LXB-15C)有时屏闪
思瑞科技
2010-4-13 20:21
手里有一台联想15寸液晶显示器(LXB-15C)有时屏闪,尤其是刚开机时,或者由字符方式转换到Windows图形界面时,屏幕上一直闪个不停,一道道白色的条由下到上不停运动着,如果把电源线拔下再重插上界面往往又能恢复正常,将显示器盖打开,未发现元件有明显损坏(目测未实测),请各位高手帮着判断是驱动板元件虚焊还是其它何故障?
孙如喜
2010-4-13 20:24
可能是滤波不良造成的
维修公司
2010-4-13 23:58
如果是白条,,,那可能是屏的问题,,
小何维修
2010-4-14 00:14
把电解电容都换了应该能好
西安科贸
2010-4-15 07:24
应该是电容滤波不良,300V的大电容性能不良。
心向明月
2010-4-15 14:16
先换电源部分的电容
