标题: 上个电源图.看最近宏基 1916坏的很多.. [打印本页]
作者: fengyu9527    时间: 2010-4-13 19:59
高压包上下管属易损件..可用大于30V 28A管子代替... 例如75N75 .嘿嘿..还有好多.不单写了.注意频率好了. 买不到原装管,去电子市场找 大于30V 28A管子
顺路还有几个易损件
下面的话是引用坛里别人的话.
这个板的C204 CE101两个电容必爆,如果换了还不好那Q205和Q206多半会烧坏,同时反面的F200也会烧掉。关键就在这里了,以前换了这些后能点亮但是几分钟就烧掉Q206,如果大家遇到的话请注意了,与Q206的控制极相连的一个电阻R210是否烧掉了,这个电阻只有十几欧
DELTA DAC-19M005 (DAP08+BIT3713).part1.rar (1.39 MB, 下载次数: 477)
