查看: 2157|回复: 6
V星K9VGM-V主板内存供电正常 诊断卡C1 郁闷了 急救
发表于 2010-4-13 19:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
V星K9VGM-V  VIA的芯片  940的针脚        开机自鸣 诊断卡C1 测内存供电正常 !!!  急救
发表于 2010-4-13 20:17:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看内存与北桥的有没有短线
发表于 2010-4-13 20:28:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要考虑一下AMD的机子不过内存也有可能跟CPU有关的
发表于 2010-4-13 20:32:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可以考虑把内存拔下,只留CPU,看是否还是走C1,然后把CPU也拿下,看还是C1不,当然还是主修内存和CPU供电啦。
发表于 2010-4-13 20:43:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好像是不检cou,也有可能是北桥虚焊。
发表于 2010-4-13 20:44:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
4楼说的很对  我也遇到过U 坏 不过内存
发表于 2010-4-14 13:39:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
U都是好的   北桥虚汗  今天又好了
