标题: 一个不能分区,GHOST装系统的硬盘的维修! [打印本页]
作者: 李宏辉    时间: 2010-4-13 19:40
今天接到一台主机,客户说该硬盘不能分区,装系统(用其他硬盘试过,可以装系统)。接电,开机,先用DM分,前面都正常,但到保存并格式化那一步时不正常(它在这里是返回到选择分区硬盘那步去了),不理它。重启看下ghost试下,进不去ghost(一进就死机)。换spfdisk分区也是一样,要保存是就死在保存那个界面。无奈了!开始以为是硬盘有接触不好的,把板拆下来将触点哪里擦了又擦。装上去还是一样。想放弃了,突然间脑子里好像记起有个例子说分区表被病毒破坏也会引起这样的现象。就进MHDD用ERASE命令将分区表那部分清了一下,退出再分区,装系统一切正常了。
