标题: 梅捷主板维修 [打印本页]
作者: lcdcxywfj    时间: 2010-4-13 19:32
标题: 梅捷主板维修
有一梅捷915主板,上电cpu风扇转,cpu发热,但无显示。诊断卡显示FF,更换cp供电模块无效,求高手
作者: 丛龙刚    时间: 2010-4-13 20:50
南北桥供电 内存供电都检测了吗 如果都正常那就给U 到北桥 打值  再看北桥到南桥  打值
作者: 黑客技术    时间: 2010-4-13 21:06
供电正常吗?你最好查一下桥和座是否虚焊。
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-4-13 21:07
梅捷通病,加焊
作者: 黑色幻想    时间: 2010-4-14 00:48
北桥芯片是不是NVIDA芯片,是的话那应该是北桥虚焊~加焊北桥应该就可以跑CPU了~
作者: moyam1220    时间: 2010-4-14 01:08
你可以描述的更详细点
