ZXCVWtest
标题: IBM r51进系统后死机(问题解决) [打印本页]
作者: 本本天空    时间: 2010-4-13 17:09
IBM R51 进系统后马上死机,有时进系统不死,但玩一会也会死,多数情况进系统马上死机。系统重装过,内存换过。都不行,但进PE正常。后来加焊显卡还是一样;把CPU和显卡的滤波电容换掉还是一样。现在不知如何修,是不是显卡问题还是什么问题。请大侠指点。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-4-14 14:26
怎么不加焊南桥呢???
作者: wan8862606    时间: 2010-4-14 14:34
我这有一联想机器也出项这样的情况...用Windows7就OK...你用W7看下
作者: qq582813485    时间: 2010-4-14 14:37
修过R51卡LOGO的是FBM问题的
作者: xiejunli    时间: 2010-4-14 15:10
BIOS也会错成
作者: 于春时    时间: 2010-4-14 15:35
北桥管内存的部分损坏,做下BGA重新植球,要是在不好只能更换北桥了。
作者: 本本天空    时间: 2010-4-15 00:57
机子是搞好啊,不过不是什么显卡,南桥的问题。是有条内存有问题,晕啊,浪费我半天时间。当时试机时,拆掉其它一条试机,问题一样,加上每次跑3D时都死机,所以直接把故障定位为显卡部分。显卡加焊后,故障又一样,无耐把几个滤波电容也换了,还是一样故障。然后不知如何搞的,正常了。最后装机试机时,装上两条内存,故障出现,后来才明白是条子的问题啊。
作者: whisht20    时间: 2010-4-15 03:03
晕死 ,当初怎么不直接换条内存试下
作者: 小妖修修    时间: 2010-4-15 08:55
强大啊    真是强大
作者: 玩弄电脑    时间: 2010-4-15 09:05
你太有才了
你太有才了
作者: 玩弄电脑    时间: 2010-4-15 09:06
领教了又学会一招经验
作者: 369275629    时间: 2010-4-15 09:22
真是佩服的五体投地,我发觉楼主的故障是换出来,最后才想到南桥,不过LZ的手艺还不错,换这么多东西没把故障扩大!
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-4-15 09:27
死机先就要换内存和硬盘
作者: 王志佳    时间: 2010-4-15 10:24
7# 本本天空
楼主上面写的不是换过内存吗?怎么现在又确定是内存的问题呢?真是不可思议
作者: 光头老张    时间: 2010-4-15 11:12
一般情况下像这种问题就可以考虑南桥的问题哦
作者: wan8862606    时间: 2010-4-15 11:17
晕死。。。最后居然是板卡级问题
作者: yinxinghao    时间: 2010-4-15 11:22
楼主一开始不是说已经换了内存吗?怎么是内存坏了啊?
作者: 顺飞维修    时间: 2010-4-15 11:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 若啦    时间: 2010-4-15 11:50
内存问题!!
