标题: ECS G320怀疑掉件,麻烦帮我看看! [打印本页]
作者: 邵亚辉    时间: 2010-4-13 16:42
手上一块ECS G320的主板,版号94V-0 E206922 PS-1,刚开始是5vAUX 3VAUX没有,pwm是MAX1902,经过测量是3VAUX短路,最终定位到南桥(VT8235 CD)上,由于手上没有VT8235CD用VT8235M CD的代换,换上以后发现1902的REF2.5V出不来,23脚SHDN#在5.7V,22脚V+18.5V,更换了好几个1902都是一样的故障,怀疑是不是板子掉件了,烦请各位帮忙看看是不是!一下是板子图片,不是太清晰,用手机拍的!
如果哪位同仁有这个板子的点位图,传给我就更好,谢谢!
作者: 夜雨十三天    时间: 2010-4-13 17:08
图纸
ECS-G320_2003_0702.pdf
696.62 KB, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 邵亚辉    时间: 2010-4-13 17:12
谢谢版主提供图纸,这个图纸我已经有了,但是就是图纸上面有几个地方标的是修改阶段,所以我不知道这个修改阶段是什么意思,没有敢参照图纸,
作者: 村里老头    时间: 2010-4-13 19:36
你换的电容不行
