标题: 悬赏IBM T41关机1.8M消失 [打印本页]
作者: 小杨修修    时间: 2010-4-13 15:18
此机器进过水,经维修能点亮,但是一关机1.8M电压就没了,再开机就不行了,拔电再插又可点亮,再关机故障依旧
已换过 1845  电容  场馆  都已换过,还有1.8V电压没有南桥应该发热,但是关机1.8M消失后南桥不热?????????
作者: 小杨修修    时间: 2010-4-13 16:10
现在发现如果过了IBM画面之后再关机就能再次开机,如果刚一开机在IBM画面消失之前关机的话1.8V电压就会消失,不能再开机了
作者: 475798291    时间: 2010-4-13 16:54
你换个南桥试试
作者: 魏福全    时间: 2010-4-13 17:34
1845的外围件不腐蚀的.特别是R
作者: linlove    时间: 2010-4-14 13:06
先看看电源电路有没有3.3V、1。5V。。。。。如没有换电源电路MOS管就可以了。。。。
作者: xiejunli    时间: 2010-4-14 13:17
看看是不是串孔不良
作者: 于春时    时间: 2010-4-14 15:23
南桥进水造成南桥虚汗,做BGA,要是BGA还不行就给南桥重新植球。
作者: 阿神飞    时间: 2010-4-14 15:28
1.2M这边正常吗?还是注意1845的工作条件满足了吗?
作者: 281185751    时间: 2010-4-14 21:26
SB换过么 你观察下进水腐蚀的地方  特别是电阻
作者: 早到中心    时间: 2010-4-14 21:37
进水的地方都要看一看,细心修,一定能修好,修笔记本一定要有大无畏的精神,什么困难都不会难倒你的。
作者: 啊难    时间: 2010-4-14 22:20
1845外围电路,  感觉在自举部分。
作者: 小杨修修    时间: 2010-4-15 13:40
1845外围主要元件都已换过了,南桥也加焊过
作者: zhuliangss    时间: 2010-4-15 14:20
在1.8V没有的时候量下1845的工作条件啊
作者: 小杨修修    时间: 2010-4-18 09:34
1845的工作条件都有,供电、开启信号等都正常,要是有不正常的就好办,不用在这发贴求助了
作者: weichao521    时间: 2010-4-18 09:39
我遇到过1845不出电压有几次换滤波电容就OK
作者: shaoqing1989    时间: 2010-4-18 10:12
1.8V没有 南桥发烫的前提是 3V  5V正常  你看看有没有3  5  V
作者: 李磊770629    时间: 2010-4-18 10:24
最好是把南桥取下重新植球,或者干脆重新换一片新南桥,应该可以解决的
作者: 光头老张    时间: 2010-4-18 10:43
查1845的工作条件····
作者: 非卖品    时间: 2010-4-18 11:52
刷下BIOS看下
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-4-18 11:55
把南桥重新直球。。不行。换个新的。
作者: 王羽    时间: 2010-4-18 12:15
你在关机后去测量 一下1。8的工作条件,看一看哪个不满足,我想应该是进水后主板板层有漏电现象。最好再干燥一下
作者: 宁夏雪人    时间: 2010-4-18 12:34
补焊一下南桥晶振试试看吧
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-4-18 19:22
换个南桥试试吧,
作者: 昔日重现    时间: 2010-4-18 22:06
看看1632上出来的5V电压正常吗,它要给1845提供工作电压的,还有就是看看有没有断线,进水的主要是断线
作者: 小子何    时间: 2010-4-18 22:09
哪进水就仔细查查
作者: mabaopingi    时间: 2010-4-18 22:12
有没有异常的地方啊  上次我修1.2V的时候莫名其妙的就有一个不找便的地方接地
作者: 小永    时间: 2010-4-26 21:33
加焊北桥试一下    不行换北桥
作者: 马啊    时间: 2010-4-26 21:39
查tb外围,应该是这里的问题,之前修过一台进水的t4,也是这种情况,后来发现tb两个引脚连锡,当时很纳闷,为什么开机时tb没保护,确实关机后保护了
作者: 辛竹图文    时间: 2010-4-26 21:44
1845换的新件还是拆机件,
作者: 怀雪    时间: 2010-4-26 23:23
那应该还是1845   的外围电路了
作者: 八仙过客    时间: 2010-4-26 23:39
1845本省功能会老化,还有就是shutdown信号是不是好的
