方正R650N不触发
王志佳
2010-4-13 15:15
方正R650N不触发
今接方正R650N机器一台,待机电流0.02A,开关键有19V电压,按下开关键有跳变,电流到0.04又降到0.03,EC工作条件正常,手轻压南桥也没反映,求高手指点.....谢谢
豆豆时
2010-4-13 15:52
不用修了,修好了也用不了几天,显卡还得坏
大山致远
2010-4-13 15:53
应该是这款机子通病吧,显卡
飞宇达
2010-4-13 16:01
查PWRBTN#信号(H—L-H)正常不,还有S5-ON信号有没?RSMRST#、SUSB#、SUSC#信号正常不
龚永海
2010-4-13 16:06
换个EC,不行换南桥,肯定要触发的。
王志佳
2010-4-13 16:15
5#
飞宇达
PM_PWRBIN#按下开关键之后没有跳变,是不是说明EC坏了呀?
475798291
2010-4-13 16:48
通病,显卡
王志佳
2010-4-13 16:57
8#
475798291
不触发和显卡有关系吗?
阿神飞
2010-4-13 17:03
通病,显卡
475798291 发表于 2010-4-13 16:48
这种答案不要误人置地。这个IO 和97551可以通用的。现在的情况触发不完整。看看IO的工作条件满足了吗?跟后续条件。
王志佳
2010-4-13 17:10
工作条件都满足了,等会换个IO试试看
王志佳
2010-4-13 17:18
16脚在待机情况下,有没有电压??16脚是+V3.3S
爱人如爱己
2010-4-13 17:19
查查IO的工作条件,供电时钟复位。然后再查一些信号,PC97551,45PIN为供电。
想想看看
2010-4-13 23:09
这机子显卡坏的太多了,其它故障修到的还少
王必龙
2010-4-13 23:17
先看IO睁不正常 正常在侧南桥
博源
2010-4-14 00:32
我修过一台是io坏的 正常待机电流应该是0.09,io是KB3910SF-C1
王志佳
2010-4-14 12:31
EC已经换过,现在待机为0.01了,确定换上去的是好的,难道是南桥坏了吗?这款机器的BIOS是不是参于触发呀?
杨婉丽
2010-4-14 12:37
显卡问题较多
112614
2010-4-14 13:23
。。 换了南桥怎样了。。。LZ要回贴啊
