电源SG6105启动难
小何维修
2010-4-13 14:25
电源SG6105启动难
电源SG6105启动难.二个迅雷350电源,都用SG6105。故障现在都一样,有5VSB,绿5V。绿接地风扇转下就停,无电压输出。
绿接地后,8.9脚电压无发生变化,是不是就说明该芯片挂了。其它部件都查了,没发现在问题。
小何维修
2010-4-13 14:27
补充一下,因为手里没有该芯片换,不能说明。但如果真是这芯片的问题,为什么绿接地时,还能转一下再停
张志良
2010-4-13 15:01
启动一下就关,是不是哪里有短路现象呀,也不一定是SG6105的原因,看阻值都正常不
小何维修
2010-4-13 23:31
没发现哪路输出对地阻值不正常,这二电源故障是一样,应该是这个迅雷350电源的一个通病吧,怀疑是芯片问题,等找到好的芯片代换后确认一下先
周东锋
2010-4-14 11:45
昨天也修一个和你这个现象一模一样,看现象像是保护了,把12v整流二极管拆下来量两个二极管值有一点差别,于是换了个还是不行,最后把滤波电容全都换了,还是不行,电源偶尔可以正常启动一次,抓住机会测输出电压,发现12V电压有13V,于是就用表测电压调电位器,当输出电压调到12.46V左右时,SG6105第7脚电压正好12V,然后再试一直都正常了,上机带负载测了也很正常。
