神州天运F440S开机屏先白一下
icdbjbwx
2010-4-13 13:52
神州天运F440S开机屏先白一下
神州天运F440S开机屏先白一下 大概5秒 关机也是要白一下,进系统正常,好像有段时间是测不到信号的,一 开始是装光驱不开机的,做南桥时把南桥旁一个Q11 弄掉了,没了,然后就换看个管子,因为是管子不对,所以先白一下屏,请教一下有没有办法改一下,因为原来的Q11那种型号找不到。。。
党华
2010-4-24 22:39
这是一个N沟道的MOS管,找一个只要是这种类型的就可以。
zhangmintao2008
2010-5-22 20:55
如果实在修不好,你可以 把屏的供电引导高压板的ON/OFF,上就可以了。
