u盘量产后 出现问题了。
涛涛数码
2010-4-13 13:37
u盘量产后 出现问题了。
我的U盘量产后出现问题了。插入电脑有提示音,但是只显示一个CD盘 没有其他的了。也打不开这个盘。
石头第七领域
2010-4-13 13:55
设备管理器里看看还有没有未认到的设备,不行只能重新量产。
敬路
2010-4-13 14:02
是不是把U盘量产成一个区了,这是我量产的U盘
(8.21 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2010-4-13 14:02 上传
看看磁盘管理里面
(5.16 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2010-4-13 14:02 上传
友安
2010-4-14 11:03
重新量产一下吧,如果电脑识别不出就把FLASH的数据脚短接插上电脑,识别出来后就断开短接,然后量产。希
郝国庆
2010-4-14 11:56
量产的时候 设置下,设置成可移动磁盘。。重新量产 应该可以解决的
cqlgdn
2010-4-17 12:45
这种情况应该重新量产就好了
pcacz
2010-4-18 20:44
重新量产就可以了,
枫潇潇
2010-4-18 21:07
重新量产看看吧
绝对废柴
2010-4-19 02:17
什么主控啊
注意量产设置的参数,别搞成一个分区了
