查看: 1445|回复: 7
一块冠盟915PL主板复位灯长亮
发表于 2010-4-13 13:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块冠盟915PL主板复位灯长亮
内存0.9电压正常,南北桥电压也都正常,
就CPU没有1.4V
发表于 2010-4-13 13:40:33 | 只看该作者 �
靠!换电源芯片看看啊!915是一代还是2代的条子啊?你的0.9是上拉吧?
发表于 2010-4-13 14:05:38 | 只看该作者 �
先把内存电压修出来吧
发表于 2010-4-13 14:33:49 | 只看该作者 �
CPU供电电压没有就先修好这个
内存0。9电压是不对的  在查查吧  DDR2的上拉电压有可能
发表于 2010-4-13 14:43:40 | 只看该作者 �
换CPU供电芯片
发表于 2010-4-13 15:25:10 | 只看该作者 �
O.9V到底指的上拉电压 还是什么 如果是供电就不正常
发表于 2010-4-13 21:10:38 | 只看该作者 �
CPU芯片是不是方形的那种,加焊再说
发表于 2010-4-13 21:16:07 | 只看该作者 �
915板子是DDR内存,内存供电是2.5V,REF是1.25V。CPU供电没有肯定没复位,先把这两个供电修好,也许复位就来了。
