纽曼MP5电池无法充电
孤星守夜
2010-4-13 11:24
纽曼MP5电池无法充电
纽曼MP5电池无法充电,谁有维修思路不?给个参考~谢谢
王大修
2010-4-13 11:31
充电时,电池端电压没有升高,就检查充电电路。又升高就换电池。
多数是电池不行了
隆隆海
2010-4-14 15:10
大多数电池问题,也有接口接触问题
电路的最后考虑
好来不
2010-4-27 20:25
先拆开,将电池焊下 测量电池是否有3.7V左右的电压。没有电压,换电池,有电压的话接着下面步骤。然后机子连接电脑。测量刚刚焊的两个焊点(就是接电池的地方)是否有4.2V左右的电压。没有电压,测USB口到电池之间的线路
