请教1632 ,22脚2.5v 量cpu上管18v
为何。
2010-4-13 11:05
cpu上管18v说明保护隔离正常那么 1632 22脚主供电也应该正常 怎么才 2点击v,,
千山峰
2010-4-13 11:13
1632 22脚供电 电阻变大了
为何。
2010-4-13 11:16
刚量了 21脚vl 对地了,,难道是 vl对地了吧22脚电压拉低了 ??吗 芯片的脚 我感觉好难翘齐来,,
湖南草上飞
2010-4-13 11:27
像这类把电压拉低的,首先就应该先打对地阻值,不一定先翘脚。VL输出短路了,当然会拉低输入电压的,还好有限流电阻,没有限流电阻拉低电压的话IC早挂了!直接查VL负载吧!
为何。
2010-4-13 12:30
有元件坏了取夏侯 21脚阻值正常了, 通电1632 21脚22脚 还是都2.5v 挑起21脚还是这样,, 我吧1632上管拆了 1632拆了量22焊盘有18v ,装上就不行,,难道1632也坏了,,
送你上路
2010-4-13 12:52
期待结果。。。
尹成华
2010-4-13 13:16
还是有短路吧,16V都拉低只有2点几了,先好好量量对地阻值。不行就加电烧啊,
zfx45
2010-4-13 20:36
1632 到处都是。。。只要是REF不对的情况下一般先换个不行了,在看外电路
老彭维修
2010-4-13 20:59
22脚100的电阻坏了么?22脚对地了,还想什么想。换。
lihongyu1989
2010-4-13 21:44
呵呵 肯定是MAX 1632出的问题了
为何。
2010-4-19 17:32
此机 已换版,
wutao1366
2010-4-19 22:22
管子和芯片要一起换掉要不然还会出问题的
光头老张
2010-4-22 16:45
就这样就换班了 ?
hansey520
2010-4-22 16:54
肯定是MAX 1632出的问题
