标题: 求助MAX1907引脚说明 [打印本页]
作者: 千山峰    时间: 2010-4-13 11:05
标题: 求助MAX1907引脚说明
请高手帮忙:
       1:    MAX1907第37开机后,测量无3。3V电,是否正常吗? 第36,35,38。有3V多电压,CPU无供电,其它供电正常。
       2:    第37脚除接3。3V供电(10K)电阻外,另一点与什么元件相连呢?清高手帮忙!谢谢!
作者: 万芯片    时间: 2010-4-13 11:42
MAX1907PDF图纸
MAX1907AETL.pdf
21.36 KB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 千山峰    时间: 2010-4-13 12:59
请教高手:
第3个问题: 接第37脚电阻(10K)3。3V电源端有3。3V电压,接37脚端0V,10K电阻阻值正常,换了电压也是0V,1907也换了,37脚还是0电压。37脚还有一个节点不只通向何方,问题很可能就出现在节点连接的电路上,但是找不到该电路。
作者: heshan728    时间: 2010-5-8 18:31
我这款机子开机电流5A多啊,急需要帮助啊
