标题: BENQ CPU供电短路 [打印本页]
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-4-13 10:20
标题: BENQ CPU供电短路
有一BENQ的板子,客户拿来就是空板,ATI的桥,CPU拧紧,CPU供电就短路,不上CPU正常,我换了CPU座,摘了北桥ATI 220M,还是一个了样
作者: 送你上路    时间: 2010-4-13 13:12
短路是几欧?上了CPU阻值本来就很低。。。。如果上了CPU   0欧直接对地,肯定是CPU坏了。。。。
作者: 山高人为峰    时间: 2010-4-13 22:45
只要不是3欧姆以下,应该就没有问题
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-4-14 09:03
短路当然是000呀,U是好的,放在别的机是可以亮,换个U也一样
作者: 衡阳小丹    时间: 2010-4-14 10:59
楼主,建议送修吧..查查供电的mos管子,全部查下来测量 看还短路不
