标题: 修好一台98产的15寸液晶 [打印本页]
作者: 瑞创    时间: 2010-4-13 10:10
标题: 修好一台98产的15寸液晶
故障:开机花屏,将屏线重新插好,能正常显示.过几天又是花屏
型号:SIEMENS  屏是三星
过程: 加焊屏电路
作者: jimmydong    时间: 2010-4-13 10:36
楼主照的是屏电路吗?好像看上去像是电源高压一体板吧?
作者: 老康维修    时间: 2010-4-13 17:52
LXD91811 换了就好了,以前常修,现在还有几个芯片!
作者: 玉冰儿    时间: 2010-4-13 18:11
照楼上这么说,加焊不能从根本上解决问题,得换芯片才行,否则会返修。
作者: 芯动科技    时间: 2010-4-13 21:12
LXD91811—— 最稳定的方法不是加焊,而是换全新的。
